dépose amortisseur 350 2016
zoul
Message par zoul »
Salut à tous,
petite question : pour sortir l'amortisseur par le bas sur le 350, faut il démonter le bras oscillant ?
merci ;)
moumou69
Re: dépose amortisseur 350 2016
Message par moumou69 »
le sortir par le bas? c'est a dire?
en général, en elève la fix en haut, la fix en bas sur les biellettes, on enlève la roue arrière , on soulève la boucle arrière est ca se sort par l'arrière.
zoul
Message par zoul »
Oui ok bien vu ;) j'avais peur que la boite a air gêne avec cette methode. J'avais depose l'amortisseur sur ma ktm mais je l'avais fait en meme temps que je devais deposer le bras pour les roulements. Du coup je ne m'etais pas cassé la tête a réfléchir. :roll:
Donc opération de changement de ressort prochainement sur mon 350....
dangel
Message par dangel »
Le premier coup j'ai emonté le bras oscillant (j'en profitais pour graisser etverifier la graisse d'origine)
La 2em , je suis passé à droite en enlevant le collecteur. C'est le plus facile ,à mon sens. (?)
zoul
Message par zoul »
dangel a écrit : 02 juin 2017, 08:54 Le premier coup j'ai emonté le bras oscillant (j'en profitais pour graisser etverifier la graisse d'origine)
Intéressant et du coup tu as déposé quoi à part le collecteur ?
dangel
Collecteur+ silencieux+ biellette et tu le glisse par le trou vers le kick. C'est sur un 2015 à carbu, je ne sais pas l'emcombrement de l'injection ..
