en général, en elève la fix en haut, la fix en bas sur les biellettes, on enlève la roue arrière , on soulève la boucle arrière est ca se sort par l'arrière.
Oui ok bien vu j'avais peur que la boite a air gêne avec cette methode. J'avais depose l'amortisseur sur ma ktm mais je l'avais fait en meme temps que je devais deposer le bras pour les roulements. Du coup je ne m'etais pas cassé la tête a réfléchir.
Donc opération de changement de ressort prochainement sur mon 350....
Le premier coup j'ai emonté le bras oscillant (j'en profitais pour graisser etverifier la graisse d'origine)
La 2em , je suis passé à droite en enlevant le collecteur. C'est le plus facile ,à mon sens. (?)
dangel a écrit : 02 juin 2017, 08:54
Intéressant et du coup tu as déposé quoi à part le collecteur ?
