Test pontets X-TRIG PHDS
Lutronic
Message par Lutronic »
Monté sur Beta 250 RR 2014: faut prendre la ref pour KT je crois. Ca se monte mais la rainure est un peu large sur le pontet beta, donc en serrant faut les réaligner un poil (un léger coup de maillet) pour qu'ils soient alignés au guidon, rien de problématique...
Le résultat est à la hauteur de son prix: cher mais très très efficace. Au départ je trouvais ça juste très bien (à la louche 75% de vibrations moteur en moins dans les poignets), et puis là je viens de reserrer à la clé dynano exactement au couple prescrit: résultat 100% des vibrations moteurs, même les leviers vibrent plus du tout :o . Trop bon. Dommage que ça existe pas pour les cales pieds.
Entre ça et mon réglage fourche, c'est plus un enduro c'est une CX pallas :lol:
J'peux attaquer la cordillère des andes !
Re: Test pontets X-TRIG PHDS
les 2 pieces en dessous de tes pontets ressemblent a des silent bloc, c 'est pas ca qui ferait que tu n'es plus de vibrations ?
davidbeta
Message par davidbeta »
C'est la monte origine sur mon 400 factory ... :mrgreen:
Lutronic
bernie a écrit :les 2 pieces en dessous de tes pontets ressemblent a des silent bloc, c 'est pas ca qui ferait que tu n'es plus de vibrations ?
non c'est des pièces alu anti-rotation. Les silenblocs c'est les rondin plastique transparents.
Hubert03
quels pontets pour guidon xtrainer ?
Message par Hubert03 »
Hello
Après essai de ma Xtrainer (je fais 1m86) j'aimerais réhausser un peu le guidon ( 2cm par exemple)
Connaissez-vous reférence et fournisseur svp ? ( quelque chose de basique )
J'ai regardé chez Boano mais je ne maîtrise pas l'Italien...
JMDSomme
Message par JMDSomme »
savez vous si ça monterait sur un X Trainer ou s'il existerait un modèle spécifique.
Ca allait au début (rodage) mais le moulin à café commence à me masser les avant bras d'une façon un peu désagréable !
Merci de vos conseils ou suggestions!
Re: quels pontets pour guidon xtrainer ?
demande a Azmotor
riply 296
Message par riply 296 »
oui ca se monte.
Il faut prendre la ref ktm
JMDSomme
;) Merci !
Loulou8276
Message par Loulou8276 »
Je viens d'en monter un sur mon 300 2T, car j'ai des souci avec les vibrations moteur à la main droite.
Malheureusement, je ne perçois aucune différence... J'ai bien serré au couple prescrit.. Ou que je sers à la main... c'est pareil..
Je suis vraiment déçu. Je ne comprend pas vraiment, et j'entend de tout sur ce système.
Sur quelle moto l'as tu monté?
