maitre cylindre embrayage
salut à tous ; j'etudie le possibilité de mettre 1 maitre cylindre d'embrayage brembo de ktm 450 2008 à la place de mon AJP d'origine vraiment pas top pour le franchissement sur ma 450 rr factory de 2009 ; quelqu'un a t'il déjà fait la manip ? s'adapte t'il sans difficulté ou faut il changer la durite ?? merci
Re: maitre cylindre embrayage
je l'avais fait sur ma TM de 2008.
De mémoire, je n'ai pas dû changer la durite, mais je ne suis plus sûr à 100 %
Le Brembo allait mieux que l'AJP (ce qui n'était pas difficile
), mais il restait très (trop) dur...
Par contre celui de ma Beta 2014 ... du velour !
n y a t-il pas un soucis de liquide???
AJP.....minerale(LHM)???
brembo....syntétique!!!
c est vrai que l AJP c est vraiment de la m....de!!!
avec une qualité de fabrication minable,quand on voit le couvercle on se demande comment sa peut etre etanche!!!!
l ajp n est pas prévu pour fonctioner au liquide minéral ,en principe ce sont les magura qui utilisent se liquidejeff24 a écrit :n y a t-il pas un soucis de liquide???
ça doit donc étre ok pour le brembo
