charge batterie 350 rr
Re: charge batterie 350 rr
Berner si tu ne recharge pas correctement ta batterie le faite d'éteindre la lumière vas uniquement repousser le pb et au bout d'un moment plus de ventilateur démarreur etc
La bonne solution reste à trouver la panne en commençant par le début changé le régulateur redresseur
Tout a fait,si la tension est inferieur a 13v,c'est qu'il y a un probleme .regulateur ,connectique etc a verifier....enfin tout le circuit de charge.La bonne solution reste à trouver la panne en commençant par le début changé le régulateur redresseur
Bon courage.
j ai commandé un faisceau soit disant amplificateur de charge il va arriver bientot je vous ferez des tofsdavid87 a écrit : 25 déc. 2019, 09:04 Berner si tu ne recharge pas correctement ta batterie le faite d'éteindre la lumière vas uniquement repousser le pb et au bout d'un moment plus de ventilateur démarreur etc
la batterie est chargée a fond avant chaque sortie et la charge tient 3 semaines sans defaillir ....
Modifié en dernier par berner le 29 déc. 2019, 20:34, modifié 1 fois.
j ai commandé un faisceau soit disant amplificateur de charge il va arriver bientot je vous ferez des tofsbetachris a écrit : 25 déc. 2019, 19:37Tout a fait,si la tension est inferieur a 13v,c'est qu'il y a un probleme .regulateur ,connectique etc a verifier....enfin tout le circuit de charge.La bonne solution reste à trouver la panne en commençant par le début changé le régulateur redresseur
Bon courage.
J"ai reçu ma becane et effectivement la section des cables pour recharger la batterie est faible.............
Amplificateur de charge ?
Jamais entendu parler surtout sur une injection alternateur triphasé beaucoup plus puissant que les alternateurs 2T
Faisceau racing oui
Curieux de voir la tophe de l'ensemble
Faisceau racing oui
Ouais,ça doit etre la denomination commerciale pour dire un faisceau avec des sections plus importantesAmplificateur de charge
On verra avec les photos......
Je suis retombé en panne de batterie. Après avoir rappelé mon concessionnaire et avoir supprimer les potentielles pannes, on a enfin trouvé
la fiche qui relie le régulateur au stator. Une des connectiques fondu. Du coup seulement deux phases. J'ai changé la fiche. Batterie vide, j'ai démarré à l'aide d'une autre batterie j'ai laissé tourné 20min batterie 12,90V. Elle a refroidi puis j'ai redémarré pour 15min. Actuellement 13,09V pour moi maintenant elle charge.
Un des maillons faibles............Une des connectiques fondu
Impeccable,tu doit etre bien soulagé......Actuellement 13,09V pour moi maintenant elle charge.
Excellente nouvelle
Tu pourras faire une photo de la connection en question
Ça pourra aider du monde
