charge batterie 350 rr
berner
Message par berner »
voila mon probleme la moto a un an la batterie aussi lorsque je la charge elle tient bien temoin au maxi ..
en roulant ça va mais lorsque elle met du temps a démarrer (cela arrive peu souvent) la batterie se vide rapidement ...
en demarrant a la poussette c est ok elle part de suite la batterie se recharge mais jamais a fond et depasse rarement la moitié de l indicateur ....
je me demande si l alternateur charge bien ce qu il faut car aux bornes de la batterie moteur allume je n ai que 12;04 volts ...
la batterie bien chargée est a 13 volts et ne varie pas moteur allumé avec le voltmetre aux bornes :roll:
qu en pensez vous ...alternateur ou regulateur qui debloque ......
el-nino
Re: charge batterie 350 rr
Message par el-nino »
Salut.
Ta moto ne charge pas !
Normalement tu dois avoir au alentour de 13.5 - 14 volts quand le moteur est démarrer.
Plus la batterie sera charger plus la tension ce rapprochera de 13 volts.
Du coup t'on régulateur doit être hs, a contrôler !
Vérifie aussi si il n'y a pas de fusible de griller.
Essais un autre régulateur et tiens nous au courant
berner
oui c est ce que je pense aussi ...
apres le regulateur je suppose que c est on/off ça fonctionne ou pas parce que il coute 79 € quand meme :roll:
je vais verifier les connexions aussi au cas ou ;;mais je pense pas ..
merci a+
berner
j ai tout nettoyé les connexions etaient bien sérrées rien vu de special ......
le regulateur
https://i40.servimg.com/u/f40/16/26/25/55/regula10.jpg
berner
el-nino
Ce n'est pas le régulateur en photo, c'est le relais de démarrage...
En temps normale le régulateur est fixer au niveau de la colonne de direction (c'est le boitier avec les ailettes)
Ce post pourrais t'aider aussi dans ta recherche de panne:
http://www.betamotor.fr/forum/viewtopic.php?f=33&t=3435
Apparemment le pont de diode pourrait être la source de t'on problème...
Il faudrait avoir le schéma électrique de la bête pour voir plus clair ! :geek:
Prêt pour faire un tuto comment nettoyer le relais de démarreur 😉
berner
pour el nino
en effet ce n est pas le regulateur oups
par contre je pensais que le plus rouge alimentais la batterie donc venait du regul :roll:
bref ....par contre merci pour le post je ne l avais pas vu ça ressemble effectivement a mon probleme .... ;)
berner
pour david 87 oui je n ettoie ...mais en fait je savais que ce n etait pas cela pffff ..
y a plus qu a regarder a cote du vrai regul ..
pour l instant je demonte le scoot du petit qui a niqué les roulements de vilo ...(de cette merde chinoise estampillée peugeot :lol: )
