embrayage qui "grouine"
moumou69
Message par moumou69 »
Salut, l'embrayage de ma 400 2011 fait un bruit un peu louche au moment où il commence a embrayer au point de patinage.
cela se produit lors des "jardinages" où on fait un peu patiner l'embrayage ds les grimpettes...
en général plus a chaud...
le bruit est en un grognement et un grincement... comme si l'embrayage était a sec ( comme sur ma Ducati...lol)
par contre, pas de patinage, la boite fonctionne a merveille etc...
j'ai vidangé la boite, mis la bonne Qté, avec huile 300V 15w50 je crois, cela n'a rien changé...
si vs avez des infos ou expériences...
l'huile est peut etre trop fluide?
ced974
Re: embrayage qui "grouine"
Message par ced974 »
J'ai le même bruit le même souci.
Je n'y connais pas grand chose mais un gars qui s'y connait m'a clairement dit que c'est l'embrayage qui est mort. J'attends les pièces pour le changer.
ça grouine quand tu forces dessus non ? genre grosse côte départ arrêté en 1.
Une fois passé le mi régime pour monter dans les tours fais un test (sur route) ton moteur risque de prendre plus de tour que de vitesse / passage sur roue. t'as pas l'impression que c'est comme si ta bécane "rupté" plus tôt ? (je sais pas trop comment expliqué le truc).
Bref ça patine pas en bas du coup tu t'en rends pas compte quand tu roules mais ton embrayage est peut être en train de mourrir en douceur. (les vitesses passent très bien pour moi aussi).
le mieux serait que tu démonte ton embrage : que tu regarde tes disques, tes ressorts verifie la cote et jette un oeil à ta cloche
moumou69
non pas de patinage intempestif...
oui le bruit se produit qd il force ( jardinage...lol)
Tu as raison Bernie, de toutes façons je voulais y jeter un œil... et c'est pas le temps que ça prend.
je vous tiendrai au courant
Si tout est ok dans l'aspect et les côtes, tu peux tenter de supprimer les rondelles 19 et 35 sur l'éclaté.
Apparemment, d'après plusieurs avis, elles génèrent plus de mal que de bien.
ced974
Salut !
Si tu changes tes disques garnis + lisses + ressorts et joint je suis curieux de savoir combien ça coûte en métropole. Ici c'est 300€ le kit sans le joint...
Tiens au courant !
ced974
Lilian,
Je vais tester ton conseil pour voir
jeff24
Message par jeff24 »
ced974 a écrit :Salut !
Tiens au courant !
salut ced974
ta beta est equipé d un moteur KTM,tu peux facilement trouver tes pieces sur le net ou peut etre chez un concess KTM
bonne recherche
jeff24
Tiens au courant !
salut ced974
bonne recherche
en pieces origine KTM l embrayage coute 164 € ttc (disque lisse+disque garni+ressort)
http://www.boutique-ktm.com/pieces/mode ... 03200.html
tu peux le trouver chez BIHR un poil moins cher
bihr est distribué partout et notament chez les vendeurs et reparateurs de scoot ,cyclo,moto....
sur le site bihr tu trouveras les prix public de tes pieces d embrayage,tu dois meme pouvoir trouver les distributeurs referencé sur ton ile
ced974 a écrit :Lilian,
Sur le moteur Ktm le montage est différent.
