je viens à votre aide car j'ai un probléme sur mon 350 de 2013 avec 1300 bornes au compteur.
J'ai vraiment recenti les vibrations aprés avoir fais controlé les soupapes et rerégler le ralenti.
Lorsque je le démare ,je le laisse chauffer normalement et lorsque je le fais monter dans les tours il vibre.
J'ai regardé le serrage de toute la boulonnerie,enlevé le sabot,et fais regardé par mon mécano la tenssion de la chaine de distri et tout est ok.
Je n'ause pas aller plus loin dans le moteur car je me dit que cela doit etre quelque chose de tout con et que nous passons à coté d'un truc
Si vous avez des info cela sera avec un grand merci.
vibration sur mon 350 de 2013
Re: vibration sur mon 350 de 2013
elle est encore sous garantie depose la chez ton mecano
As tu vérifié également la fixation haut moteur sur le cadre ?FOX a écrit :...J'ai regardé le serrage de toute la boulonnerie,...
comme Lilian
fixation moteur sur berceau
Et comme le dit si bien Nobilet, vois avec ton concess, il doit pouvoir te resoudre ca sous garantie
merci pour vos réponses mais malheuresement tout cela a été vérifier.
Donc je vais bien l'amener chez le mécano a qui je l'ai acheté le 20/11/13.
Pour la garantie , la moto avait été vendu en premiére main le 26/11/12 donc que penssée vous de la garantie?
Aprés comme je l'ai acheté à un garage et que j'ai la facture normalement il y a obligatoirement une garantie de 3 mois non ?
A+
A+
Non pas de garantie 3 mois mais garantie contre les vices cachés http://vosdroits.service-public.fr/part ... 1007.xhtml
ou
la garantie de conformité http://www.60millions-mag.com/vos_droit ... _acheteurs
mais normalement il te la réparera sans sourciller
ou
Bonsoir,
je viens vous donner des nouvelles .
Samedi j'ai donc mené la brele chez le garage qui ma vendu la moto et donc :
Il à changé le tendeur de la chaine de distri et il y avait un petit mieux mais ce n'était toujours pas ca , donc maintenant il ouvre le moulin et verdic dans la semaine.
Par contre il me disait que les tendeurs de chaine de distri hydraulique ce n'était pas la sécurité sociale et je comence à le croire car une fois changé par celui de mon ancienne 350 de 2011 cela vibrait quand meme un peut moins.
La suite dans quelque temp
A+
A+
Bonsoir,
ça y est elle est rentrée à la maison !!!!
Donc en fait c'était la clavette qui se trouve sur le vilo ,à l'opposé de l'équilibreur .
Et pour info je voudrais remercier le garage ATOMIC MOTO de GUERET car le patron à été super corect et tout c'ai super bien passé.
oui atomic est une superbe concession,une équipe sympa et passionnée
