fuite huile
cyatho
fuite huile
Message par cyatho »
bonsoir,
Je viens d'acheter une beta 400rr, les problèmes commencent, déjà une fuite d'huile moteur. La localisation vient de l'oeillet du niveau d'huile, comment répare-t-on ça ?
slts
Le bonheur est dans ta tête.
Re: fuite huile
Pas courant comme fuite.
C'est une quelle année ?
cyatho
Re: fuite huile
Une 400rr de 2012, pas une grosse fuite juste un suintement. J'attends de pouvoir passer chez un concess pour voire ce qu'il y a à faire.
slts
Re: fuite huile
a oui plutot rare comme truc.
Et a mon avis plutot chiant a réparer, car a mon avis l'intervention doit se faire de l'interieur du carter :shock:
cyatho
Re: fuite huile
bernie a écrit :a oui plutot rare comme truc.
Pour démonter le carter ça doit prendre environ 5mn en cherchant la clé, je ne vois pas ce qui est chiant!
slts
Re: fuite huile
Bernie a raison.
Tu démontes le carter.
Tu vérifies que le circlip de maintien de l’œilleton est bien en place.
Si non, remets le bien et vérifie si ça fuit toujours.
Si oui, change le circlip et l’œilleton.
cyatho
Re: fuite huile
lilian a écrit :Bernie a raison.
Je viens de démonter, rien vu de spécial à part que l'anneau de blocage me semble un peu bizarre. Je m'explique, on ne sais pas s'il est correctement en place. J'ai mis un peu de produit d'étanchéité sur le pourtour du hublot et j'attends que ça sèche pour remettre de l'huile demain. Si ça fuit toujours je commanderai un hublot et un joint de carter d'alternateur. Merci pour ton aide.
slts
cyatho
Re: fuite huile
J'ai commandé un hublot et un joint de carter car la fuite d'huile est toujours présente. :(
Re: fuite huile
cyatho a écrit :J'ai mis un peu de produit d'étanchéité sur le pourtour du hublot et j'attends que ça sèche pour remettre de l'huile demain.
Tu as démonté le hublot pour mettre ton produit d'étanchéité ? Quel type de produit ?
J'espère que le hublot ne coûte pas un bras.
cyatho
Re: fuite huile
J'ai mis de la colle pour rustine mais je ne pense pas que ça va fonctionner. Le hublot n'est pas cher: 7 euro, mais je ne connais pas le délai de livraison. De toute façon la fuite est minime et ne m'empêchera pas de rouler.
slts
