petite fuite d'huile pignon de sortie de boite
- moutonnoir
Re: petite fuite d'huile pignon de sortie de boite
J'ai acheté un nouveau joint spy et recommencé.
J'avais trop rentré le premier, puis certainement abimé en le mettant. Ça ne fuit plus pour l'instant.
Merci pour votre aide, maintenant je sais faire
- moutonnoir
des nouvelles apres quelques sorties, malgré un joint spi en caoutchoux ca refuit a nouveau, je suis dégouté
soit j'ai encore mal remis mes joints et bagues, soit mon carter est trop endommagé et fuit malgré le passage de papier de verre pour bien le lisser
ca vaut cher un carter?
Ca fuit beaucoup ?
Tu vois une coulure d'huile ?
sa fuit au niveau de la lèvre ou du carter?
J'y vais mais j'ai peur ^^
- moutonnoir
Je ne vois pas bien ou ça. Fait, ça coule dans le sabot quand la moto est sur bequille et que le moteur est chaud, pourtant avec le soi en caoutchouc je pensai que c'était étanche, ai je pu mal remettre les deux joints?
un joint à lèvre est très fragile, moins tu le manipule et mieux c'est
Tu n'as je jeu dans ton arbre de sortie de boite ?
Ta chaine n'est pas trop tendue ?
- moutonnoir
non pour la chaine, pour l'axe faut que je vérifie mais je ne pense pas
je vais faire tourner et enlever le pignon de sortie de boite pour essayer de determiner ou ca fuit
j'etais pourtant serin avec ce join caoutchou, je suis dég
heureusement il fait un temps de m... pas trop envie de rouler
mais c'est pas comme ca que je vais vous faire un beau parcours sur les traces de la GLC
N'y aurait il pas trop de pression dans la boite ?
Vérifie la duite de dégazage et le niveau d'huile.
- moutonnoir
je viens de faire tourner la moto sur le leve moto pendant un moment puis démontage, résultat la fuite n'est pas entre le join spi et le carter malgré son état (voir photos) mais entre la bague et le pignon (enfin l'axe de sorte de boite)
pourtant ma bague est neuve, je ne comprend decidement pas pourquoi ca fuit
le niveau d'huile je le maintien au max mais sans plus, quand a la durite de dégazage je ne sais pas ce que c'est, ni google lol
si quelqun a une idée je suis preneur, mais quoi qu'il arrive merci pour vos conseils, on est peu nombreux ici mais vraiment j'aime l'entraide, hélas je ne peux guère vous renvoyer l’ascenseur vu mes compétences mécaniques
