réglage carbu 300 beta racing 2016
Tmardeche
Message par Tmardeche »
Bonjour je cherche des réglage carbu pour baisser la consommation de ma bêta j'ai pas ouver encore le carbu
cantalou
Re: réglage carbu 300 beta racing 2016
Message par cantalou »
Le mieux c est GP 170 GR 42 mais avant de modifié les gicleurs il faut impérativement faire un bon réglage de niveau de cuve car l'essence s échappe par le trop pleins du carbu c'est la principale cause de consomation sur les moteurs 2 temps enduro.
+1 avec Cantalou
Reprise réglage du niveau de cuve
Tmardeche
Voilà les réglages que j'ai : aiguille n2zw 3eme crant
Gicleur 85
Gicleur 165
Gicleur ralentit 38.
Qu' en pensez vous ?
cantalou
Bonsoir ton réglage est trop pauvre mais les gicleurs sité plus haut et régle imperativement ton niveau de cuve
Tmardeche
Salut un concessionnaire ma conseiller
Ralenti 42
Principal 172
Aiguille n2zw 2 crant
par contre il m'a pas dit la vis d air
Tmardeche
Qui connaît la bougie quil faut pour la 300 racing
riply 296
Message par riply 296 »
Tmardeche a écrit :Salut un concessionnaire ma conseiller
Ralenti 42
Principal 172
Tu consommes beaucoup et on te conseil de mettre des gicleurs plus gros... Ok! C'est une façon de voir les choses mdr
davis88
Message par davis88 »
Si ton niveau de cuve est bon met
Gigleur minimum: 42
Aguille: N2ZW 2e cran
Gigleur maximum: 172
Vis d'air ouvert de 2 tours et demi
david498
Message par david498 »
Tmardeche a écrit :Qui connaît la bougie quil faut pour la 300 racing
ngk br7es
