480 qui cale régulièrement
Loann
Message par Loann »
Salut tout le monde, depuis quelques temps mon 480 2023 cale régulièrement, que ce soit a chaud des fois, mais à froid aussi quand je la laisse tourner 2/3 min je roule 10 sec pour passer le portail de chez moi je m'arrete pour verifier mes affaires etc, elle cale systématiquement.
Elle a 90h, je comprend pas trop d'ou ça peut venir, vérif jeu au soupapes fait récemment par un mecano.
je me demande si nettoyer la crépine de la pompe à essence serait une bonne idée ? mais j'ai beau regarder comment se démonte la pompe etc avec les vidéo ou les mecs changent leurs reservoirs pour des plus gros, je comprend pas comment acceder a cette crépine.
merci à tous
et désolé si j'aurais du poster ce topic dans une autre catégorie
Re: 480 qui cale régulièrement
Je pense que le problème est mécanique donc tu dois être dans la bonne rubrique :D
Dorothée
Message par Dorothée »
Salut ! Ça peut être un problème lié à l'alimentation en carburant ou à un capteur défectueux. Nettoyer la crépine peut aider, mais c'est pas forcément facile à accéder selon le modèle.
