kit de suppresion de la pompe à huile
Slt les amis,
je ne comprends pas bien qu'elle est la nécécité d'installer ce kit (ci dessous) lorsque l'on supprime la pompe à huile
https://www.oxmoto.fr/products/colletto ... -012-82-00
Re: kit de suppresion de la pompe à huile
La pipe n'a pas la petite prise pour le tuyau de graissage séparé, donc pas risque d'entré de cochonneries.
Le connecteur, lui ça doit être simplement pour tromper la moto et ne pas avoir le voyant moteur allumé.
Merci pour ta réponse Tchou,
ça me semble un peu chère pour ce que c'est
Tu peux très bien
- entrée huile : tuyau bouché par vis +dose de silicone
- couper un fil (je ne sais plus où ni lequel...) pour éviter l'erreur tdb.
Et hop, gratos !
Et hop, gratos !
ah merci Lelo38 ça me plait mieux comme solution , j'ai bouché le tuyau, par contre j'ai débranché la pompe, du coup j'ai le voyant au tbd , en attendant de trouver de quel fil il s'agit
ok super merci pour l'info
parfait ça fonctionne encore merci
Bonjour est ce que vous avez enlevé autre chose à part ça ? Pompe elle même ou engrenage ? Merci
