kit de suppresion de la pompe à huile
CrisF
Message par CrisF »
Slt les amis,
je ne comprends pas bien qu'elle est la nécécité d'installer ce kit (ci dessous) lorsque l'on supprime la pompe à huile
https://www.oxmoto.fr/products/colletto ... -012-82-00
tchou
Re: kit de suppresion de la pompe à huile
Message par tchou »
La pipe n'a pas la petite prise pour le tuyau de graissage séparé, donc pas risque d'entré de cochonneries.
Le connecteur, lui ça doit être simplement pour tromper la moto et ne pas avoir le voyant moteur allumé.
CrisF
Message par CrisF »
tchou a écrit : 14 mai 2022, 21:56 La pipe n'a pas la petite prise pour le tuyau de graissage séparé, donc pas risque d'entré de cochonneries.
Merci pour ta réponse Tchou,
ça me semble un peu chère pour ce que c'est
lelo38
Message par lelo38 »
Tu peux très bien
- entrée huile : tuyau bouché par vis +dose de silicone
- couper un fil (je ne sais plus où ni lequel...) pour éviter l'erreur tdb.
Et hop, gratos ! ;)
CrisF
Message par CrisF »
lelo38 a écrit : 15 mai 2022, 17:47 Tu peux très bien
Et hop, gratos ! ;)
ah merci Lelo38 ça me plait mieux comme solution ;) , j'ai bouché le tuyau, par contre j'ai débranché la pompe, du coup j'ai le voyant au tbd , en attendant de trouver de quel fil il s'agit :D
lelo38
CrisF
Message par CrisF »
ok super merci pour l'info
CrisF
Message par CrisF »
lelo38 a écrit : 15 mai 2022, 21:00 Le voilà :
https://www.youtube.com/watch?v=ruq5n76fYEU
parfait ça fonctionne :D encore merci
lelo38
CrisF a écrit : 16 mai 2022, 14:12parfait ça fonctionne :D encore merci
Toto22
Message par Toto22 »
Bonjour est ce que vous avez enlevé autre chose à part ça ? Pompe elle même ou engrenage ? Merci
