Merci à vous de prendre le temps de m'aider
Probleme compteur 450 rr 2008
Bonjour à tous ! J'ai petit soucis de compteur.... il marque 62 km/h en pointe alors que je sais que je roule a 170 environ (moto à coté de moi pour voir). Ce ne sont pas de milles, le cable du compteur relié a l'étrier et correctement fixé ... des idées ?
Quand ça passe pas : ça passe quand même.
Re: Probleme compteur 450 rr 2008
Vérifie la circonférence de roue dans le menu paramètre de ton compteur.
Il est certainement erroné.
Merci je ne savais pas que l'on pouvait faire ça...
Bonsoir
Eu souci au bout de 5 km sur mon beta 200. Connexion capteur derrière plaque phare dans une platine et câble attaché durite de frein. Donc tu freines ou tu tapes un peu de l’avant , tu fais remonter la durite et tu entraînes le câble qui tire sur la connexion fixée à la platine .
Solution: donner du mou en laissant connexion hors de platine sécurisée avec riselan. Et ça fonctionne .
C’était mon souci . Un peu dommage sur une moto neuve mais bon, c’est comme le raccord de silencieux ….explication avec photos à suivre dans un prochain post .
Pascal
Pascal
Pascal.
ex-BETA 200
- AMV (Agen Moto Verte)
- KTM 350 EXC-F / PE 175 1983
ex-BETA 200
