a supprimer
team coulazou
Re: broute filet gaz
Quelle était la couleur de ta bougie en haut de la montée lorsque la moto ne voulait pas redémarrer ?
je t'avoue que j'ai pas regardé la couleur de la bougie
team coulazou
Tu devrais commencer par là ... Peut-être qu'elle était noire et humide ? Si tel est le cas, remonte ton clip d'aiguille pour commencer.
team coulazou
Moi je souffle dans la durite en remontant le flotteur. Le pointeau doit boucher le circuit lorsque le plan de joint du flotteur est parallèle à la base du carburateur. J'utilise cette méthode avec succès depuis 30 ans, quel que soit le modèle du carburateur !
team coulazou
As tu commandée les diodes situées dans la boîte à air ?
