Béta qui prend l'eau
alex
Message par alex »
Alors voila mon souci, j'adore cette bécane (300 rr de 2016)
mais dès que je passe des points d'eau un peu importants elle engorge, et cale.
Autant vous dire que ça me rend fou :evil:
Elle redémarre ensuite assez vite avec l'aide du starter.
J'ai entendu dire qu'il fallait remonter tous les reniflards dans la boite à air.
J'aimerais avoir votre avis et surtout connaitre quelles durites ne sont pas des rejets sur mon carbu ?
D’où une deuxième question, ou est il possible de trouver le manuel entretient méca ?
Merci d'avance
Extremex
Re: Béta qui prend l'eau
Message par Extremex »
Tu mets du gaz dans tes passages de gué ? Faut toujours garder du gaz dans la flotte...
alex
Message par alex »
Extremex a écrit : 23 mai 2021, 22:35 Tu mets du gaz dans tes passages de gué ? Faut toujours garder du gaz dans la flotte...
Oui toujours règle n°1 :D
Lutronic
Message par Lutronic »
Regarde près de l'elastique béquille: y'a trop d'espace entre la plaque latérale et la boîte à air, du coup le pneu à tendance à envoyer la flotte direct vers le filtre. Silicone de l'intérieur, autours de cadre. Beta est au courant du pb et semble l'avoir modifié sur les dernière (j'ai pas eu l'occase de regarder).
Vérifie aussi ta purge BA (boite air) souvent bouchée par l'huile + poussière. Un moteur qui avale de l'eau tousse comme quand tu avales de travers :lol:
