roulement gauche vilo HS
bonsoir,
Vous étes plusieurs a avoir eu le pb et je viens de vous rejoindre....mémes symptomes, bruits sur mon 2.50 xtrainer My 2020 achetée neuve le 4/01/2020 , 3000 kms, 85h , toujours lavée a pression raisonnable et graissée aprés chaque sortie, jamais noyée , jamais surchauffe , bichonnée et pas "violantée" rappels j 'ai 67 ans,1.65m mais néanmoins de l 'enduro sans concessions avec des potes aguerris (3.50racing,husky,KTM,300RR,TPi etc.). Je qualifie ce pb d' arnaque totale de Beta qui connait le pb (comme les pignons plastic de pompe a eau des 3.50) et d' obsolétence programmée. toujours aux mémes heures de roulage (80/100 h) et comme par hasard lisez la notice :révision des 90h: changement roulements vilo. Alertés par vos posts j 'étais sur mes gardes et n' ai pas insisté avant que ça casse. Malgré tous mes efforts,arguments,"musique" que je connais bien depuis 40 ans que je fais de l''enduro,et méme le concessionnaire, impossible d' obtenir la garantie. Comme j' ai passé l 'age de me faire chier et préfère profiter des(peu ?)d' années qui me restent à rouler a cache -cache avec les confinements et couvre- feu...j ai négocié une reprise et suis reparti avec le My 2021. Conseils que je vais appliquer : 1) soyez vigilants car a ma connaissance les roulements ou défaut d' usinage ou conception du carter n' ont pas changé. 2) je vais peut-étre garder pour la garantie (3mois) le graissage séparé mais rajouter 1% d' huile dans l 'essence car je suis persuadé que le graissage séparé seul est insuffisant (à ma connaissance de 0.8 à 1.2%).voilà sinon j ai passé 2 jours a remonter tous mes accessoires ou équipements : Pot FMF gnarly et protége pot armor carbon, Protéges mains acerbis rally pro, protéges carters et bras oscillant acerbis , arceaux radiateurs mecasystem, plaque phare acerbis, biellette de rabaissement ART cran n°6 = -2cms a l' axe de roue (et oui 1.65m !), montage graisseur sur biellette et basculeur etc...
Re: roulement gauche vilo HS
Le problème s’est-il déjà posé sur de son meules sans graissage séparé ?
il me semble que les racing doc en graissage manuel on le problemeExtremex a écrit : 27 févr. 2021, 00:12 Le problème s’est-il déjà posé sur de son meules sans graissage séparé ?
mince à me poser des questions pour ma 250 rr 2020 qui commence à faire du bruit moteur
team coulazou
Le problème ne vient pas du graissage séparé car au démontage le piston est gras mais le roulement est sec et noir ...
Dommage ça m’aurait rassuré !
Il faut faire quoi en préventif pour éviter d’avoir le problème ? Uniquement les roulements de Vilo ?
Si c’est le cas je vais le faire lors du changement de piston je pense...
a priori la solution perenne consiste a remplacer ce roulement par un roulement a rouleaux
Modifié en dernier par Nitrous le 04 mars 2021, 14:30, modifié 1 fois.
team coulazou
J'ai monté un roulement conique mais il est trop tôt pour en tirer des conclusions … Le montage se fait sans soucis et la moto fonctionne très bien … pour l'instant (changement de roulements à 120 heures).
Il y a déjà pas mal de discussion sur le forum à ce sujet…
Bonsoir
Sans monopoliser le forum sur ce pb..peux tu nous donner la référence et dimensions de ton roulement. J 'ai lu un post où le gars disait qu 'il en avait monté un sur la moto de son fils sans probléme mais ne précisait pas quel roulement...je pensais que c' était un roulement a rouleaux cylindriques et je m 'étonne un peu a rouleaux coniques car sur ce type il faut pouvoir régler la pression des bagues...? merci
Le roulement a rouleau ref SKF NJ206ECP
