Qui saurait me dire qu'elle est la tolérance mini de fonctionnement entre le piston et le cylindre sur le 300 2T ?
Selon le manuel d'atelier je jeu maximum est de 0.10 mm mais il ne parle pas du jeu mini.
Dans mon cas il y a 0.12 mm de jeu.
Mon piston usé (côte A) fait 71.90 mm.
Si je remets remets un piston A neuf qui fait 71.94 le jeu descendra à 0.8 mm.
Mais j'ai peur que ça fasse encore beaucoup.
Tolérance cylindre piston moteur 2 temps
- betabondieu
RAWMotorsports
Re: Tolérance cylindre piston moteur 2 temps
Le jeu "à neuf" d'un 300cc est de 0.07mm +/ 0.005mm, tu peux donc passer sur une cote 71.95
Attention, tout de même à l'ovalisation excessive de ton cylindre. On considère que 0.03mm est un grand maximum pour l'ovalisation, au dessus de quoi, le passage nickasil sera obligatoire.
Toutes vos pièces BETA origine et adaptable sont chez RAW Motorsports
- betabondieu
Merci pour cette réponse rapide
L'ovalisation est de 0.01 mm
J'ai vu ton offre dans la rubrique promo.
Je pense que je vais te commander un piston côte B
RAWMotorsports
Une ovalisation de 0.01mm est tout à fait acceptable, tu peux repartir la dessus.
Ce piston VERTEX pour ta BETA 300 RR fera parfaitement l'affaire : https://www.betaraw.com/fr/pieces-origi ... -95mm.html
Tu trouveras sur la fiche éclaté suivant (BETA 300 2021 - Cylindre) les pièces annexes (joints de culasse/joint d'embase/cage à aiguille) : https://www.betaraw.com/fr/eclate_origi ... 0&tavo=011
Le piston sur les éclatés origine est très légèrement plus cher, mais il s'agit exactement du même que celui proposé en "adaptable", simplement le fournisseur diffère.
Bonne mécanique
Bonne mécanique
- betabondieu
Nickel
RAWMotorsports
Suite à ton message qui posait une question importante, j'ai écris un article à propos des pistons pour les BETA, vous pourrez le consulter au lien suivant : https://www.betaraw.com/fr/blog/newslet ... teur-beta-
