Bonjour a tous
Je n'arrive plus a tourné la précontrainte sur ma fourche ZF de 250rr 2019, j'ai sorti le tube du tés, dévissé le haut du tube, même dévissé le réglage ne tourne pas, quelqu'un a une solution ?? Merci.
Problème précontrainte fourche ZF
Re: Problème précontrainte fourche ZF
Je connais pas la fourche,c'est un réglage de précontrainte du ressort principale ou du groupe d'amortissement de la cartouche?
Sur la fourche c'est le tube droit quand on est au guidon et c'est le réglage précontrainte du ressort une molette a ergo noir.
oui ça tourne mais pas beaucoup et assez dur a manipuler ...
Ça m'est déjà arrivé après que j'ai fait mes joints suis et c'était parce que j'avais trop serré le premier élément en partant du haut à l'intérieur de La Fourche. Si tu les as fait récemment essaye de voir ça
