Démontage fourche ZF 2019
Suite à une fuite de joint spy, j’ai décidé de les changer moi même mais je n’ai pas trouvé où acheter une clé 8 pans en 50. Donc ma question est: quel outil utilisez vous pour démonter l’écrou supérieur de fourche? Est-ce qu’utiliser une clé plate déformera le bouchon comme sur les ktm ou pas ? ( c’est du vécu:/ )
Merci de vos réponses
Re: Démontage fourche ZF 2019
avant de demonter t'as pensé a nettoyer tes spi avec l'outil adequat(ou une radiographie que tu coupes avec la meme forme) ?
je parle d'un outil de ce genre(desolé pour la pub hein):
souvent c'est juste une merde qui se coince dans le joint....
les clés pour fourche showa font 50.
Moi aussi, j ai le nettoyeur de joint,c'est vraiment top et indispensable.
oui mais en 8 pans pas sur ..
de toute façon avec une pince multiprise et un chiffon pour pas griffer ça va tres bien ;car tres peu serré .
Merci pour vos retours,
Oui effectivement blablacx j’ai un nettoyeur de joint spy mais ça n’a jamais rien sauvé chez moi
Ah d’accord merci ben je vais commander ça alors, mais bon je vais recevoir la clé quand je sortirai de vacances
Bonne journée tout le monde
elle a combien d'heures ta 2019 ? c bizarre que ton spi soit deja mort serieux.
Elle a 85h mais je pense qu’ils ont déjà été fait une fois vu comment l’un des bouchons est serré....
Après tu les changes tout les combien toi en moyenne ?
avec la ktm j'ai fait 120h avant de les changer et j'ai juste changer par precaution(j'ai changer en meme temps que j'ai fait la vidange de la fourche en gros) car a chaque fois que ça fuyait sur un des tubes j'ai reussi a nettoyer le spi avec l'outil dont j'ai mis la photo plus haut. il faut par contre bien insister avec l'outil, et il faut que l'espece de crochet soit rentré dans le spi avant de faire le tour du spi avec l'outil.
J’insiste peut être pas assez alors, mais je me disais que vu la quantité que ça fait couler vaut mieux éviter
Par contre chose bizarre, à chaque fois mes deux spi fuient en même temps...
