Bonjour
Que pensez vous du réglage d'origine fourche Kayaba + amortisseur ZF sur les racing 2020 ?
Est ce qu'il y en a qui ont testé d'autre réglages ?
fourche Kayaba + amortisseur ZF racing 2020
jeanphi1821
Re: fourche Kayaba + amortisseur ZF racing 2020
Bonjour ,
C'est comme sur tous les autre modeles si quelque chose ne te convient pas il te faut essayer de modifier les réglages a ta convenance et si cela n'ameliore rien tu reviens a ta position de depart et tu vas dans l autre sens puis tu analyses et de cette façon tu verra dans quelle direction tu doit travailler . Il faut evidemment que tes suspensions soient bien rodees puis que déjà tu ais fait tes réglages de precontrainte ressort en fonction de ton poids
Sebenduro 12
J'ai eu l'occasion de tester les modèles 2020, franchement au premier ressenti rien à voir avec la fourche ZF , la KYB est plus souple un régal reste à paufiner les réglages ds le temps ! Tous les avis autour de moi vont ds le même sens donc mieux que la ZF (sans préparation ...).
jeanphi1821
Merci pour vos réponses
Avez vous une documentation sur le réglage de la kayaba ?
jeanphi1821
ok merci
il y a pas la doc de la racing
sur le lien tu as le manuel en français pour les racing 2020 ;la derniere page du manuel concerne les réglages de la kayaba.
