probleme de compteur
chaubron.jerome
bonjour mon compteur 300RR 2015 le compteur n'affiche plus la vitesse il reste en veille quand la roue tourne mon cable et l'aiment on 1sorti j'ai lavé la moto et ensuite plus rien
Re: probleme de compteur
Vérifie quand-même la présence de l'aimant dans le support alu. Vérifie le bon réglage du capteur par rapport à l'aimant après fil coupé, mauvaise connection, pb compteur
idem il a tout dit peut etre la pile aussi du compteur ....fil de compteur pincé aussi ou broche oxydée ..
chaubron.jerome
merci de vos reponse j'ai changer l'aiment car il été un peu rogné mais pas plus, on peut pas controlé si le cable qui va de la roue on compteur est coupé?
oui je pense mais jamais essayé avec une lampe test ou ohmetre si tu y arrive pour la longueur par exemple fil par fil il n y en a que deux ..
chaubron.jerome
je vais essayé de testé le fil
chaubron.jerome
rien de plus si yen a qui on des idée?
