bib mousse x grip
david498
bib mousse x grip
Message par david498 »
Bonjour, avez vous testé ces mousses x grip ?
J hésite a passer commande elles sont a 100 euros environ et il y a plusieurs modèles avec des équivalent de pression différentes si vous avez testé je suis intéressé par vos retours !
Merci d avance
a+
David
jos1166
Re: bib mousse x grip
Message par jos1166 »
Bonjour je roule avec ces produits depuis 3 ans et je les trouve vraiment bien autant en efficacite que en longevite . A l avant il faut eviter le 90/100 -21 car il est prevu uniquement pour les pneus de meme dimensions de meme marque ou goldentyre , shinco , gibson car il est tres gros et ne se monte pas sur du michelin metzeller dunlop pirelli de dimension 90/100-21. Dans ce cas il faut prendre le bib en 90/90-21
jos1166
Pour les différentes version plus elles correspondent a des pressions basses et plus elles sont pour des utilisations enduro extreme .Moi j utilise les standart qui sont déjà tres bien neuves car elles ont une gomme a durete progressive et elles vieillissent bien dans le temps.
david498
Bonjour jos merci beaucoup pour ta réponse
quelle est la ref du modèle que tu montes et quelle taille pour l arrière sur un pneu Michelin enduro en 140 ?
jos1166
LA EH2 EN 140/80-18 a l ar tu a les renseignements sur le site alexenduroparts
david498
Au top Merci ;)
