Arret Moteur
jff66
Arret Moteur
Message par jff66 »
Bonjour
Je possède une 250 RR 2019 , vendredi au cours d'une balade ma moto c'est arrêté soudainement et plus moyen de redémarrer même après plusieurs vérifications
Changer la bougie et vérifié L'étincelle
Vérifier la masse du bouton d'arrêt
J'ai contrôlé les clapets et nettoyé le carburateur
J'ai mis un peu d'essence dans le cylindre ,toujours rien
Mes collègues pense à la clavette d'allumage . l'étincelle n'est pas au bon moment ça pète pas
Si l'un de vous a eu le même souci , merci de me donné la solution (la moto c'est arrêter au bout de 47 km donc pas de soucis de carburant)
Merci à tous
Re: Arret Moteur
+1 pour la clavette
Ça met déjà arrivé sur une bécane
jos1166
Re: Arret Moteur
Message par jos1166 »
La clavette ou la compression peut être à contrôler aussi
berner
Re: Arret Moteur
Message par berner »
j ai vu jeff
bilan clinquant de roulements de vilo arrachés qui en remontant ont marqués le piston ; cylindre intact ...
