Reglage suspensions
blablacx
Reglage suspensions
Message par blablacx »
je suis en train de bouquiner le manuel d'utilisation par rapport aux regalges des suspensions, et y'a un truc que je suis pas sur d'avoir compris...
En tournant dans le sens des aiguilles
d’une montre (vers le +) l’action du frein
en extension augmente, tandis qu’en tournant
dans le sens contraire des aiguilles
d’une montre (vers le -) l’action du frein en
extension diminue.
Clicks en extension (de complètement fermé)............................................15
completement fermé c'est a fond dans le sens des aiguille d'une montre ? la question est valable pour tous les reglages de la fourche et de l'amorto j'ai juste pris celui-ci en exemple.
ABR07
Re: Reglage suspensions
Message par ABR07 »
OUI c'est ça et puis plus tu dévisses plus tu assouplis ta fourche ou ton amortisseur
blablacx
Merci ;)
