Huile de boîte xtrainer
Posté : 18 mars 2018, 22:48
par Nico69
Bêta préconise l'huile de boîte
Liqui moly racing 10w40
Il me reste de la ipone r4000rs 100% synthèse ester 10w40 (huile pour moteur 4t)
Je pense donc que ça fera très bien l'affaire voir même mieux.
Pour le moteur à graissage séparé, le concess ma vendu de la ipone samouraï ester 100% synthèse.
Ipone indiqué qu'elle est ok pour le mélange et le graissage séparé.
Que mettez vous comme huile boîte et moteur ?
Re: Huile de boîte xtrainer
Posté : 19 mars 2018, 10:50
par PAULO
Bonjour , Motul 710 pour moi mais toutes huiles de synthèse pour graissage séparé conviennent .
Pour la boite Motul 10w40 , peu importe la marque il faut respecter les indices de viscosité préconisé .
Bon ride .
Posté : 19 mars 2018, 13:52
par dadi
Trop d imbrulé en enduro avec la samouraï sauf si t as les chrono à Holcombe
710 ou Minerva pour moi
Posté : 30 mars 2018, 20:59
par Nico69
On a effectivement les mêmes chronos,
Sauf que lui fait trois tour de pistes et moi un
La premières vidange de boîte est faite (3h de roulage )
Un peut de limaille mais sans plus.
Je vais me renseigner sur les autres huiles car la samouraï me semblait être bien.
Posté : 31 mars 2018, 14:20
par zoul
La samourai est regulièrement déconseillée par les enduristes . C'est une très bonne huile mais pour les hauts régimes en cross par exemple. Pour un usage enduro elle a du mal à bruler et encrasse.
Posté : 02 avr. 2018, 09:54
par Nico69
Merci pour l'info,
Je vais finir le bidon et prendrais la motul 710
Posté : 03 avr. 2018, 20:28
par Lutronic
carrefour 5W50, le meilleur rapport qualité prix. Ca vaut quasi une huile à 80€ les 4L comme la motul 500V excellente autant qu'elle est chère.
Aucun changement de feeling pour l'embrayage, pas de soucis.
Posté : 15 avr. 2018, 23:03
par Nico69
Effectivement si les normes sont équivalente pourquoi
Pas mais la c'est de la 5w50 et c'est 10w40 de préconisé
J'ais vidanger une première fois à 3h et la jarrive à 10h donc vidange.
Je pense ensuite vidanger toute les 10h donc ça va assez vite .
Posté : 30 déc. 2018, 14:21
par blablacx
salut,
quelqu'un utilise t'il la motul 7100(10w50 pour mon cas) pour vidanger sa boite(sur les modeles 2t) ?
Posté : 31 déc. 2018, 13:34
par jos1166
Bonjour ,
Attention au huiles de moteur 4t voitures car elles n ont pas d aditif pour la protection des embrayages contrairement au huiles 4 t motos
