Huile de boîte xtrainer
Nico69
Message par Nico69 »
Bêta préconise l'huile de boîte
Liqui moly racing 10w40
Il me reste de la ipone r4000rs 100% synthèse ester 10w40 (huile pour moteur 4t)
Je pense donc que ça fera très bien l'affaire voir même mieux.
Pour le moteur à graissage séparé, le concess ma vendu de la ipone samouraï ester 100% synthèse.
Ipone indiqué qu'elle est ok pour le mélange et le graissage séparé.
Que mettez vous comme huile boîte et moteur ?
PAULO
Re: Huile de boîte xtrainer
Message par PAULO »
Bonjour , Motul 710 pour moi mais toutes huiles de synthèse pour graissage séparé conviennent .
Pour la boite Motul 10w40 , peu importe la marque il faut respecter les indices de viscosité préconisé .
Bon ride .
dadi
Message par dadi »
Trop d imbrulé en enduro avec la samouraï sauf si t as les chrono à Holcombe
710 ou Minerva pour moi
Nico69
On a effectivement les mêmes chronos,
Sauf que lui fait trois tour de pistes et moi un😄
La premières vidange de boîte est faite (3h de roulage )
Un peut de limaille mais sans plus.
Je vais me renseigner sur les autres huiles car la samouraï me semblait être bien.
zoul
Message par zoul »
La samourai est regulièrement déconseillée par les enduristes . C'est une très bonne huile mais pour les hauts régimes en cross par exemple. Pour un usage enduro elle a du mal à bruler et encrasse.
Nico69
Merci pour l'info,
Je vais finir le bidon et prendrais la motul 710
Lutronic
Message par Lutronic »
carrefour 5W50, le meilleur rapport qualité prix. Ca vaut quasi une huile à 80€ les 4L comme la motul 500V excellente autant qu'elle est chère.
Aucun changement de feeling pour l'embrayage, pas de soucis.
Nico69
Effectivement si les normes sont équivalente pourquoi
Pas mais la c'est de la 5w50 et c'est 10w40 de préconisé
J'ais vidanger une première fois à 3h et la jarrive à 10h donc vidange.
Je pense ensuite vidanger toute les 10h donc ça va assez vite .
blablacx
Message par blablacx »
salut,
quelqu'un utilise t'il la motul 7100(10w50 pour mon cas) pour vidanger sa boite(sur les modeles 2t) ?
jos1166
Message par jos1166 »
Bonjour ,
Attention au huiles de moteur 4t voitures car elles n ont pas d aditif pour la protection des embrayages contrairement au huiles 4 t motos
