Différences entre la X Trainer et la 300 RR 2T au niveau des pièces
walli
Message par walli »
Bonjour.
je me pose une question. Sur le site 24 MX, par exemple, la X n'est pas référencée.
Si je veux commander des pièces telle que des filtres à air, est-ce les mêmes références que pour la 300 RR 2T ? Dito pour les kit chaines, plaquettes de frein etc ... le consommable quoi.
André
Re: Différences entre la X Trainer et la 300 RR 2T au niveau des pièces
Message par André »
Salut Walli
24mx reference la xtrainer annee 2017 et tu ne la trouves que si tu fais "Ajouter une moto"
De mon côté, je cherche a savoir si certain des plastiques rr peuvent compatibles
walli
Message par walli »
Merci André.
Du coup, autre question, y a t-il des différences entre les modèles 2016 et 2017 au niveau des pièces d'usure courantes ? Il ne me semble pas mais au cas ou ...
Asterix
Message par Asterix »
pour les filtre air, plaquettes av et ar, disques av et ar, pignon sortie de boite et couronne, sélecteur, pédale de frein, leviers c'est pareil en comparant les catalogues de pièces Béta.
pour les plastiques seul le plastique de plaque phare et son optique ont la même référence.
