probleme point mort 400 rr factory 2012
Madmat
Message par Madmat »
bonjour,
j'ai énormément de difficulté à trouver le point mort de ma 400 rr factory 2012 lors des sorties, a froid ou moteur éteint pas de soucis.
j'ai entendu du dire qu'il faut changer les disque d'embrayage.
pouvez vous m'indiquer ce qu'il faut changer quel disque changer et par quoi!
et niveau huile si il faut privilégier une huile plutôt qu'une autre.
merci d'avance.
moumou69
Re: probleme point mort 400 rr factory 2012
Message par moumou69 »
ben c'est un problème connu... moteur tournant a chaud, pas facile de le trouver
Changer l'embrayage ne changera rien.
essayer une autre marque d'huile éventuellement.
la doc dit de mattre 1l dans la boite en cas d'utilisation sévère ( 850ml sinon je crois)
oui c'est un problème aussi sur ma 2011.
Et j'ai tout essayé : changer de marque d'huile ou en mettre moins et toujours le même soucis.
davidbeta
Message par davidbeta »
fais comme moi met un rekluse et plus de souci ... :mrgreen:
