Pour planter le décor, il faut savoir que je kick comme une fillette de 10 ans donc le démarreur est plutôt mon ami
J'ai un petit souci depuis peu sur mon 350RR de 2014, lorsque je lance le démarreur il "prend" pendant 1 à 2 secondes puis tourne dans le vide. (si ça peut avoir sont importance, ce problème est apparu d'un coup après avoir balader la moto sur la remorque par des températures négative et temps humide, Elle a démarré nickel au chargement sur la remorque et le problème est apparu 30 minutes après au déchargement !!)
J'imagine donc qu'il y a un souci du côté de la roue libre de démarreur et ma question est donc la suivante :
Si je vidange l'embrayage + dépose du carter , cette roue libre est elle facilement accessible pour remplacement sans déposer tout l'embrayage ou autre ?
Merci pour votre aide
