Bruit suspect
Latios V
Bruit suspect
Message par Latios V »
Salut à tous. Je possède un 520 RR de 2011 que j'ai acheté y'a 2 semaines. Au moment de l'essai j'ai pas fais gaffe mais j'ai un espece de cliquetis au niveau du cylindre. Ça le fait pas au point mort ni quand je debraye. Ca le fait surtout en bas regime mais on l'entend toujours un peu en haut regime. D'ou-est-ce que ca peut bien venir?
Beta 520 RR de 2011
davis88
Re: Bruit suspect
Message par davis88 »
Tendeur de chaine hydraulique , en 2012 ils on régler se pb pâr des mécanique
Rîen de dangereux mêmes si au bruit sà fait peur desfois lol
davis88
Re: Bruit suspect
Ah non désoler j'avais pas vu que ce n'était qu'à bas et haut régime
Du côup à voir de quand le moteur z été refaît et qu'ont il changer
Re: Bruit suspect
Au début du message je pensais également au tendeur hydraulique. J'ai eu ce souci sur un 520 de 2011.
J'ai changé le tendeur par un mécanique.
Normalement ce bruit disparaît lorsque le moteur est chaud (l'huile est plus fluide).
Latios V
Re: Bruit suspect
Je l'entends encore a chaud :/
Beta 520 RR de 2011
davis88
Re: Bruit suspect
Quand ti accélère fort au point mort voir même tu fait un rupteur
Le moteur redescend comment ? Linéaire ou reste un peu dans les tours avant de descendre
