Voyant réserve
Voyant réserve
Salut les gaziers
Mon voyant de reserve sur mon 350 injection 2015 ne fonctionne plus .
Des idées ?
Des idées ?
Re: Voyant réserve
Salut Marco,
Tu as vérifié la connexion sous ton reservoir ? Le câble est assez court il est possible que ca ai tirer dessus.
Si cette cosse n'est pas branchée ton voyant restera toujours eteint. Nettoyant contact et verification de la connexion
Sinon c'est que c'est la sonde. (Floteur bloqué ou sonde à changer)
Re: Voyant réserve
mopi c est l inverse,
la jauge s allume au bout de 70 Kms;
j ai verifié les connections , tout est ok
zarbi
zarbi
Re: Voyant réserve
Si elle s'allume au bout de 70km c'est pas parceque t'as plus beaucoup d'essence ?
Re: Voyant réserve
Moi sur la 2017 sà s'allume au bout de 30min
Donc pâs trop si fier à ce truc
Re: Voyant réserve
sur des brêles à 10 k€, c'est franchement une honte les merdes que nous rencontrons !
Coup de gueule !!!
Coup de gueule !!!
Re: Voyant réserve
Le mien a déjà été changé 2 fois, le flotteur se décompose et ne flotte plus donc le voyant s'allume.
Le tiens a peut-être été débranché à cause de ça
Re: Voyant réserve
je regarde cela le week end prochain
je me fie plus au temoin
à 90 KMS , je commence à chercher de l essence
Re: Voyant réserve
Ma moto est neuve et le voyant est toujours allumé. La qualité du flotteur est très à désirer.
