démarreur capricieux
bucheron
Message par bucheron »
Bonjour les amis.
J'ai un 300 beta rr 2014 et cela fait plusieurs fois que le démarreur me fait le coup de la panne.
Souvent après des sorties humides je n'ai plus rien.
Un petit click au niveau de la batterie ou relai et c'est tout.
Fusibles OK. Serrage cable démarreur sous sabot OK.
J'ai vérifier le bouton et le cablage. Je pensais avoir trouvé car la cosse normalement étanche sous le réservoir ne l'était pas. Je l'ai supprimé et en directe ça fonctionnait super.
Ce week-end à chemillé au championnat de France c'était un peu HUMIDE... et hop encore en panne. Heureusement il y le kick, mais le petit bouton magique c'est mieux.
Si quelqu'un à une idée je suis preneur.
Re: démarreur capricieux
Peut être tout simplement le relais qui montre des signes de fatigue...
jeff24
Message par jeff24 »
lilian a écrit :Peut être tout simplement le relais qui montre des signes de fatigue...
+1 ;) ;)
effectivement panne assez courante sur se type de moto
bucheron
OK merci je vais voir.
IDEE
Peut-être essayer de mettre le + en directe sur la borne du démarreur pour voir d'où cela vient.
Essaye de shunter le relais (ça revient au même).
Mais si la panne est aléatoire ça ne signifie pas forcément que c'est le relais qui est HS.
teus
Message par teus »
Moi j'ai eu le meme problème, c'etait le cable qui va au démarreur le responsable. Il frottait sur la cuve du carbu et a force, ça a grignoté l'isolant, du coup court circuit mais pas tout le temps. Normalement le fusible aurait du grillé je pense mais non, bizarre.
Faut juste reisolé le câble et ajusté le passage du cable et ca repart ou en mettre un neuf ...
bucheron
Merci de vos analyses pertinentes.
En fait depuis 3 jours la moto est lavée et dans le sous-sol à l'arrêt.
MAGIE, sans rien faire, j'appui sur le petit bouton et ça repart.
C'est donc l'humidité le responsable de la panne, car tout fonctionne bien maintenant qu'elle a séchée.
Mais il faut que je trouve le défaut et la ça se complique...
En bas près du démarreur, sous le réservoir ou au relais, ... va savoir ?
c'est vrai il est plus facile de trouver le probleme lorsque la moto est en panne... ;)
Wd 40 sur les connexions
Et pour testé tu roule ce week-end
Normalement temps pourri
bucheron
Et oui ! Sinon Beta pourrai faire des jets :lol:
