bonjour ,
en effectuant la vidange de ma boite sur mon beta 350 RR de 2015, j ai constaté la présence d'eau melagée à l'huile;
qu'en pensez-vous
merci les amis
de l'eau dans ma boite sur 350 RR 2015
Re: de l'eau dans ma boite sur 350 RR 2015
oula pas bon...t'as peut etre un joint moteur mal mis ou le bouchon qui n'est pas etanche. t'es passé dans l'eau ?
en tout cas roule pas comme ca sans etre sur d'avoir reparé le probleme
DOMDUPOITOU
bonjour
controle le reniflard de Boite , tu es passé dans l'eau ? Sinon vérifie le circuit de refroidissement , niveau et couleur du liquide , bonne recherche
bonsoir
merci pour vos réponses
le niveau de liquide de refroidissement ne bouge pas , il est toujours de couleur claire
par contre , je suis passé dans beaucoup de trous d 'eau ces temps ci
cela peut il etre un probleme de reniflard?
Oui c'est par le reniflard, sur le coté droit tu as une durite qui sort sur le dessus de la boite transparente blanche (et pas rose
) qui rejoint les durites de mise à l'air du carbu, il te faut la tirer et la faire passer au dessus du carbu jusque dans la boite à air. Depuis que je l'ai fait je n'ai plus d'eau dans l'huile de boite.
Bonne mécanique!!!
Bonne mécanique!!!
c'était idem sur mon RR, j'ai remonté la durit et ça a réglé le pb.
te trompes pas de durit, faut pas remonter le reniflard de carbu dans la boite à air!
je regarde ca ce week end
amitiés
amitiés
