DEMONTAGE RAPIDE AXE ROUE AV 350 RR
Posté : 06 févr. 2016, 02:25
par DOMDUPOITOU
Bonjour qui a monté cet axe , commandé sur le site AZ motors?
Démontage spéciale pour extraction rapide roue avant 0 0
1 020410200053 [2013]DEMONTAGE RAPIDE D'AXE AV 1 11.00 13.20
C'est bizarre le montage sur cette moto , c'est juste une cache axe !En le commandant je croyais que c'était l'axe complet avec une barrette pour le tirer! Vos avis !
Re: DEMONTAGE RAPIDE AXE ROUE AV 350 RR
Posté : 11 févr. 2016, 12:49
par marc 33
j'ai monté ce tire axe rapide (anodisé rouge), et effectivement tu ne remplaces que le bout de l'axe et non l'axe entier.
Posté : 11 févr. 2016, 14:13
par riply 296
apparemment il se rentre en force dans l'axe de roue... Je l'avais d'origine sur ma racing mains je l'ai perdu à l'Alestrême. J'ai voulu le remplacer par le modèle des 2016 qui est plus joli à mon gout et qui se vis mais il n'est pas encore détaillé sur le site de Beta.
Posté : 11 févr. 2016, 21:32
par DOMDUPOITOU
marc 33 a écrit :j'ai monté ce tire axe rapide (anodisé rouge), et effectivement tu ne remplaces que le bout de l'axe et non l'axe entier.
Du coup c'est juste un cache , ça ne tire pas l'axe , ou faut le coller , ou le souder , le but c'est normalement de tirer et que l'axe vienne complet????
Posté : 12 févr. 2016, 00:47
par riply 296
bien sûr l'axe vient quand on tire dessus puisque la pièce est rentrée en force dans l'axe
c'est un tire-axe rapide.
Même si je n'ai jamais compris vraiment où est la rapidité comparé à un axe classique
