niveau huile moteur
cyatho
niveau huile moteur
Message par cyatho »
Surement un sujet récurrent, sur ma moto ( beta 400 rr de 2012 ) le niveau ne change pas à chaud comme à froid. Quelqu'un aurait une explication car dans la RTA ils disent qu'à froid le niveau doit se trouver au bas du hublot et en haut à chaud ? :?:
Le bonheur est dans ta tête.
jeff24
Re: niveau huile moteur
Message par jeff24 »
tout simplement il te manque peut etre un peu d huile :!: :!: :o :o
fait ton niveau et ton complément d huile a chaud et verifie a froid :) :)
cyatho
jeff24 a écrit :tout simplement il te manque peut etre un peu d huile :!: :!: :o :o
C'est exactement ce que j'ai fait, le niveau n'a pas bougé.
jeff24
si t as un doute:
fais chauffer ta moto
vidange,laisse bien egouté et mesure la quantité d huile recuperée(0,8L),ça te donnera une bonne indication sur ton niveau d huile
bon courage
davidbeta
Message par davidbeta »
A chaud ou a froid on s'en fout le principal c'est que tu vois l'huile a travers le hublot ... :mrgreen:
cyatho a écrit :Bonjour,
C'est à dire, il est en haut ou en bas le niveau ?
lionel saint yorre
Message par lionel saint yorre »
Il y a une petite coquille sur la revue technique du modèle 2012.
La quantité est bien de 800 ml, mais il faut lire: moteur froid, niveau haut de l'oeilleton, chaud: bas.
Ce qui est normal car à froid, l'huile est descendue dans le bas des carters, d'ou le niveau haut, et à chaud, l'huile est répartie dans tout le moteur, d'ou niveau bas. CQFD
