bonjour est ce que quelque un c si les ressort de fourches se change , je pese 60 kg la fourche ne travaille pas entierrement il me faudrait un ressort plus souple si cela existe
l' huile moi jai mis de la 4 en viscosité
c'est mieux sur les petits chocs mais sur les chocs moyens c'est trop dure
il faut peut etre essayer de diminuer l'epaisseur de la cale qu'il ya sur les ressorts elle fait environ 35 mm, sinon ressorts =150 euro
j'ai le meme soucis je fais 63 kgs
Franchement la fourche Sachs je ne sais pas si on arrive à en faire qq chose.
Moi à l'inverse avec mes 93kg nu, j'ai changé les ressorts pour des plus durs...
C'est un peu mieux, mais pour avoir qq chose de correct, je suis à fond dévisé en terme de dureté, niveau elle ne travaille plus... c'est le paradoxe... et j'ai pourtant enlevé de l'huile...
Maintenant je ne sais pas si la hauteur d'huile change quand on change les ressorts...
