Embrayage beta 400 RR - >2010
Bonjour
J'ai sur ma Beta lorsque je fais du franchissement des fois l'embrage qui broute suite à la chauffe,
Avez vous déjàeu ca, mon conces m'avait dit que les disques etaient fragiles?
Changer l'huile, autre astuses?
Re: Embrayage beta 400 RR - >2010
tu peut commencer par faire une bonne vidange
ca devrait améliorer ton problème
La quantité d'huile peut monter jusqu'à 1 Litre au lieu des 800 ml préconisés.
bon je fais faire une vidange et mettre 1l de 10w60 minerva
Dans tous les cas elle est redoutable cette 400 beta !
sont tout petit ces moteur lol
dans le moulin kktm j''y met 1.5L après vidange + filtres
Le moteur Beta est à graissage séparé. 0,8 l côté moteur et 0,8 l à 1 l côté embrayage boîte. Total 1,6 à 1,8 lcdric a écrit :sont tout petit ces moteur lol
1 litre d huile pour la boite, ça fait pas beaucoup par rapport au 800 ml
C'est annoncé par Beta.doc 23 a écrit :1 litre d huile pour la boite, ça fait pas beaucoup par rapport au 800 ml
Perso je mets 900 ml
ben c est normalement 800 ml pour le moteur et 800 ml pour la boite?????????
En effet c'est 800 ml dans chaque.doc 23 a écrit :ben c est normalement 800 ml pour le moteur et 800 ml pour la boite?????????
Mais voici ce qui est inscrit sur le livret d'entretien :
"Le niveau huile doit arriver au bord inférieur du trou filetté.
Dans le cas d’utilisation à fond de l’embrayage (conditions extrêmes - fond en
sable / boue), on conseille d’augmenter la quantité d’huile à 1000 ml."
