kit ventilo
fullgas
kit ventilo
Message par fullgas »
J aimerais installer un kit ventilo beta sur ma 450 rr 2009 mais avant de commander je me posais la question de l installation de la sonde . Sur ces modeles elle s installe sur la durite ou sur le radiateur car j ai le vague souvenir que sur les ktm elle s installait directement sur le radiateur .. ca m arrangerait que ce soit le cas aussi sur ma belle .. suis un peu feneant question mecanique en ce moment ...
doudou 15
Re: kit ventilo
Message par doudou 15 »
moi je vient dans monter un, la sonde se mais sur la petite durit que tu coup il y a un T de livret avec et sur se T tu visse la sonde,
mais moi après le premier lavage le vantilo c'est mis en route tout seul moto froid .j'ai débrancher les deux fils et j'ai mis un bouton on/off au guidon :D
mikataiser
Re: kit ventilo
Message par mikataiser »
Quelqu'un sait il comment on branche le ventilo sur un kit faisceau simplifié ?
Le ventilo dispose d une prise pour le brancher sur le faisceau d'origine, mais sur le kit simplifié la prise n'y est pas.
il eonne dans lemballage 2 cosses a sertir sur un autre fil de la moto, mais lequel ?
la masse, pas de soucis, mais le +, aucune idée?
Merci d'avance :roll:
doudou 15
Re: kit ventilo
branche le + direct sur la batterie
mikataiser
Re: kit ventilo
On m a dit aussi de le brancher sur un des + du phare avec l'interrupteur
FOX
Re: kit ventilo
Message par FOX »
pour info j'ai un 350 de 2013 et j'ai monté un ventilo mais fabrication maison:
ventilo chez RADIOSPERE 15€
fusible avec porte fusible 6€ également RADIOSPERE
inter chez mon consécionnaire 14€
et j'ai fabriqué un support pour le ventilo puis le tour ai jouet
Cdt
cdric
Re: kit ventilo
Message par cdric »
FOX a écrit :Bonjour,
pour info j'ai monté un ventilo mais fabrication maison:
si c'est pas un ventilo étanche,
première grosse flaque d'eau, tu peut le changer :lol:
FOX
Re: kit ventilo
Message par FOX »
Bonsoir,
cela fait 6 mois qu'il est en place ,j'ai lavé la moto et il fonctionne toujours aussi bien.
Mais après si cela vous fait plaisir de débourser un kit pour après le brancher en direct c'est un choix.
Bon chemin
joebar69
Re: kit ventilo
Message par joebar69 »
salut fox, ton ventilo tu le mets en fonctionnement manuellement c'est ça? tu n'as pas de sonde?
T'aurais une photo de ta fixation par curiosité? merci
FOX
Re: kit ventilo
Message par FOX »
oui je le met en route que lorsque c'est du franchissement et je n'ai pas de sonde.Pour le moment aucun problème ,même après le nettoyage
excuse moi pour la réponse tardive
A+
