vérification du tendeur de chaine de distribution
doc 23
Message par doc 23 »
je voudrai vérifier mon tendeur de chaine de distribution sur mon 400 rr 2010 si quelqu un peu m éclairer :idea:
doc 23
Re: vérification du tendeur de chaine de distribution
j ai controler ma distribution le tendeur était à plus de deux tiers d usure donc je vai la changer et en profiter pour faire regarder le haut moteur à l occasion, demain mon mécano attaque le démontage
Olivier43
Message par Olivier43 »
Combien d'heures a ton moteur?
350 Beta 2012
doc 23
je ne peut pas te le dire mon compteur ne marche plus et je n ai monter qu un compteur d heures que réçement mais largement au dessus des 10000 bornes et plus de 200 heures. sinon c est du béton je vient juste de voir le mécano il y a juste la chaine de distribution qui était usée au deux thiers le piston a encore les traces d usinage, la segmentation est bien mais je la fait quand meme changer vu que c est ouvert sinon elle est largement bonne,la bielle est nickel,aucune trace d usure nul part trop de la balle cette brele :D
