Bonsoir à tous
Un petit problème (urgent) de dernière minute.
L'oeilleton coté sélecteur de vitesse, c'est bien le niveau d'huile moteur? Quel doit être le niveau normal et fait on ce niveau à froid ou à chaud? Merci d'avance, j'ai une grosse balade demain, je voudrai rajouter de l'huile si c'est nécessaire.
Niveau huile
Re: Niveau huile
Réponse un peu tardive
Oui l'œilleton en question est bien celui de l'huile moteur.
A froid le niveau doit être en bas du hublot.
A chaud il doit être en haut.
J'espère que ton niveau était bon pour ta sortie
Re: Niveau huile
Merci Lilian. En farfouillant sur le net, j'ai trouvé la doc Beta et cela confirme ce que tu dis. Sur cette base, j'en avais rajouté un peu (je pense 100 ou 150ml) histoire de voir affleurer l'huile à l’œilleton.
350 Beta 2012
