charge batterie 350 rr
Re: charge batterie 350 rr
Plus tu accélère moins cela charge il y a un problème
A tu essayé un régulateur redresseur d'une autre moto
J'ai deux copains qui ont la même moto que toi aucun problème même en franchissement
berner
Message par berner »
non pas essayé ...
il faut trouver la meme connectique deja je vais voir ce que je trouve ....
A part un généreux prêteur il y a pas d'autre solution
C'est bien une carbu ta moto pas une injection ?
berner
si injection 2019
Donc le régulateur redresseur et spécifique tu ne pourras pas emprunter un régulateur redresseur de 2 t uniquement sur une injection
Vérifie quand même la masse au niveau du cadre
Bon courage
berner
dans un premier temps je vais rouler lumière éteinte ........
Mauvaise idée plus de ventilateur, plus de démarreur, problème d'injection bref solution pour rentrer d'une balade à l'arrache
Effectue les test classique et du sera vite fixé
berner
poiurqou iplus de demarreur et de ventilo parce que j eteinds la lumiere ?? :lol:
Bouyer87
Message par Bouyer87 »
Des retours sur le soucis ?
Si ça peu faire avancer, j'ai un 390 2019 60h depuis 1mois, 1ere sortie je suis tombé en panne de batterie. J'ai pu me dépanner avec une batterie de 250, 2eme sortie parfait, 3eme encore en panne. Retour à la concession changement du régulateur pour l'instant pas de problème mais seulement 1 sortie. Ça fait 3 semaine qu'elle n'a pas démarré, je roule jeudi ou vendredi on verra bien.
berner
salut bouyer
bin j ai mis un interrupteur en sus coupant l arrivee du courant au commodo et oté la veilleuse aussi mais pas testé .....
sinon mefie toi la batterie des deux temps est du 5amp et pas du 7 amp comme nous ..
a+
