charge batterie 350 rr
Re: charge batterie 350 rr
Essaie un régulateur redresseur neuf
Ta batterie prend bien la charge donc elle est en bon état
En la chargeant avec t'on chargeur tu remédie temporairement au problème de charge de la moto
A plus
A plus
C EST TOUT A FAIT ça
APRES JE VAIS PAS METTRE 100 € DANS UN REGUL SANS SAVOIR JE DOIS CHANGER MES PNEUS ... bref j ai d autres priorités pour le moment surtout lorsque rien n est sur ....
Tu as pas un pote sympa pour te faire un prêt rapide
Les kt sont identiques il me semble
ah je savais pas ....
ceux des deux temps sont pas les memes en beta je crois bien ...sinon je peux essayer un copain possede la 250 rr
Priviligie le changement avec la bêta plus sûr
oui
je veux pas niquer l alternateur non plus
Merci pour la ref!
Je vais voir ce que ca donne
bon le changement de diode n as rien changé je me suis meme trouvé ce week end a redescendre plusieurs fois les cotes pour redemarrer en poussette ...chiant ....
je reflechis a m offrir le kit complet de kick ....
Le kick changera rien à ton problème de charge tu charge à combien moteur en marche
Tu as pas un gros phare ? Des poignées chauffantes ? Ton ventilateur qui tourne tout le temps un courant de fuite etc etc
j ai un ventilo oui qui tourne lorsque ça chauffe .....
apres mettre le kick me tranquillisera et m evitera de redescendre une cote deja balaise lorsque je ne demarre plus .....ou suis dans un trou sans possibilité de pousser ..d apres mon concess il existerait un cablage qui ameliore la charge je ne suis qu a 12;5v et plus tu accelere le moteur et plus ça diminue !
Le câble c'est un morceau de faisceau différent Il est au catalogue accessoires maintenant. Mais ne me demande pas comment ça fonctionne j'en sais rien. Ça vaut un peu moins de 60 euros .....
