Salut, les jeux se mesurent avec des micromètres normalement. D'abord ton cylindre puis ton piston et si le jeux n'est pas dans les tolérances, tu change le piston en l'adaptant à la mesure du cylindre tout en tenant compte du jeux fonctionnel. Si tu n'a pas le matos ou de pro près de chez toi, tu te fais prêter un pied a coulisse et tu mesure ton piston pour voir ou il en est de ça cote d'origine. Si il est à la bonne côte et qu'il n'est pas trop marqué, un jeu de segment et ça ira. Si il est marqué ou qu'il n'est pas a la bonne côte, tu le change par un neuf à la côte A.
Si tu peux prend un piston d'origine. Moi j'ai pris un technium qui est le même que sur les kt 2005 il était censé se monter sur ma beta d’après bihr mais ce n'est pas le cas. La beta à un angle de 90° entre le cylindre et le bas moteur ce qui fait que la jupe arrière touchait le vilo, il m'a fallut le couper légèrement
