Page 2 sur 2
Re: Electricité & Batterie
Posté : 24 avr. 2016, 21:17
Oui écart flagrant 12,8 13 volts moteur tournant
Ton régulateur et hs
Posté : 24 avr. 2016, 22:45
par Apero
Merci je vais le changer et je vous tiens au jus.
Posté : 29 avr. 2016, 01:37
par Thibaut525
Salut, l oxydation et/où mauvais contact connectiques peut provoquer des défauts de charge, vérifie peut être cela entre stator et régulateur, puis jusqu'à la batterie.
Pour contrôler ton régulateur, met le maximum de consommateur en marche (feu, stop, clignotants. ..) et place toi à mi régime et relève là tension.
Si ton nouveau régulateur n est pas encore commandé il serrait prudent de vérifier que le stator est lui OK pour être sûr
Posté : 29 avr. 2016, 07:53
Très très peu de chance que le stator et un pb les kokusans sont très fiable
Un stator débite ou débite pas ou éventuellement par intermittence
Le régulateur Redresseur lui et plus vicieux il te pose des pb de charge ou de surcharge classique et des fois te fait brider la moto à plein et mi régime
Alors que les bobinages sont bien séparé
