Une ptit mousse
JOUVIN STEPHANE
Une ptit mousse
Salut les BETATISTE. Vous mettez quoi comme mousse j'ai toujours mis du Michelin mais depuis 1 ans j'ai l'impression que c'est plus ce que c'était, déçu et pourtant à chaque changement de pneus tube de graisse . Alors je viens vers vous pur avoir des avis j'ai des potes qui essaye les TCHNO MOUSSE . Merci par avance pour vos avis STEPH du 46
Re: Une ptit mousse
tres franchement, j'ai abandonné les mousses... prix exhorbitant , usure rapide, poids non négligeable...
Je montais ca car j'achetais des chambres hyper renforcées Vee Rubber, et malgré des pressions correctes, je crevais a une sortie sur 2...
Je ne monte désormais que des chambres hyper renforcées michelin... et plus aucune crevaison depuis 3 ans!
bon ca ne répond pas a ta question...
JOUVIN STEPHANE
Re: Une ptit mousse
Étant donner que ma mousse est HS j'ai monter une chambre 4mm Michelin hyper renforce je vais voir si je peux descendre en pression on est dans le LOT et on a beaucoup de cailloux avec des marches
yvesfactory
Re: Une ptit mousse
bonjour le problème des mousses c'est la durer de vie surtout avec la chaleur ,les chambres renforcer si tu descend en pression en dessous de 500 gramme tu arrache ta valve même avec un montage de deux gripster ,le tubliss est un truc de fou
je roule avec 250grammes de pression je ne suis pas lourd aussi 74kg
je fait beaucoup de franchissement avec des potes en beta 300 trial que je dégoûte
comme le rr vas bien
Re: Une ptit mousse
je précise... je roule dans le beaujolais et il y a bcp de couilloux et de rochers...
je roule avec 900G/1000g a l'avant et entre 800 et 900 à l'arrière
Re: Une ptit mousse
J'ai des mousses MEFO sur mon 350 RR et ça va super bien.
Tu peux choisir un équivalent en pression.
J'ai l'équivalent d'une chambre en 0.7 bars.
Elle s'assouplissent un peu dans le temps mais tu ne bousilles pas ton pneu comme après une crevaison en chambre à air.
L'avant coute 98 €
Plusieurs largeur selon pneu et plusieurs équivalence de pression.
Le top !
L'avant coute 98 €
Le top !
