Salut à tous,
Quelqu'un a t'il la solution pour remettre re-initialiser le compteur d'entretien.
En appuyant sur le bouton gauche+droite du compteur, on a accès au km que l'on veut entre 2 révisions, mais comment remettre à zero ce compteur quand on a fait cette révision (supprime le petit symbole clé à molette) ????
Je ne pense pas qu'on puisse remettre a zéro le compteur
Il faut simplement mettre le compteur d'entretient à 1500 Km dans ton cas
comme ça la clé apparaitera dans 500Km
en fait, ils ont peut-être juste prévu d'incrémenter à chaque fois le compteur... c'est encore le plus simple, t'as raison. C'est pas commun mais avec les italiens faut s'attendre à tout.
l'option est désactivée d'origine...
30H x 31km/h de moy perso= 930 km
1er vidange= 930
2e = 1860
3e = 2790
etc...
31km/h de moyenne!!!
mais dis moi Ludo, tu fais que du roulant ou quoi? Je suis à 27km/h de moyenne et je pensait que tu faisais plus de franchissement que moi...
Ah mais j'ai compris c'est juste que je passe beaucoup moins vite que toi dans le technique .
Vu la clef de contact qu'on devine sur la photo sur la droite je pense que c'est pas un enduro...Ce qui explique le voyant du neutre... Pour le compteur va sur le site BETA et télécharge la notice de ta moto ou d'une enduro, tu trouveras comment modifier le compteur de maintenance qu'il faut effectivement recaler au kilomètres auxquels tu souhaites faire ton prochain entretien. Si tu fais par exemple ta vidange à 500km et que tu souhaites faire laprochaine 500km plus tard, tu rentres dans les pages du compteur, tu montes le kilomètre à 1000 et tu ressors des menus. La clef qui apparait pour la maintenance disparait et ne réaparait que quand tu seras à 500km parcouru depuis ta dernière vidange pour te prévenir de la maintenance à effectuer. Toutes simples ces BETA.
Beta préconise toutes les 30 h sur les 4t.
Tu peux donc la faire à 500 km ou même un peu après sans soucis mais fie toi plutôt à ton carnet d'entretien à ton usage ( gros jardinage régulier ou pas ) à la qualité de l'huile utilisée .
