question?!
Re: question?!
Hormis le chaterton noir
Le faisceau à l'air d'origine
Re: question?!
ah ok ca c'est deja une bonne nouvelledavid87 a écrit :Hormis le chaterton noir
Ride or die!
Re: question?!
vu le positionnement des cables derrière le radiateur, il doit s'agir des fiches de connexion du klaxon, généralement celui ci est fixé sur une patte de fixation du radiateur droit.
Re: question?!
j'ai fait quelque mesure aujourdhui
le cable avec les 2 fiche est celui du claxon
le petit devrait aitre celui du ventilo 12v
la seule chose que je n'et pas encore trouver c'est celui la
Ride or die!
Re: question?!
clignotant
Re: question?!
j'ai également ces fils sur mon 400 et je n'ai jamais cherché leur destination.
Les autres c'est bien pour le ventilo, j'en ai installé un.
Re: question?!
clignotant je en crois pas j'ai plien de cable separer deriere mon phare donc a mon avis c'est ces cable la pour les cligno.
jacou tu a mis un interupteur entre ou comment a tu racorder ton ventilo?
Ride or die!
Re: question?!
Dans un premier temps je l'avais monté avec un thermostat, ça marchait pas terrible, et puis j'ai installé un bouton M/A, je le déclenche quand ça jardine et là c'est nickel.
Re: question?!
les deux causses sont celles du klaxon et le connecteur blanc est le connecteur du kit ventilo . ton faisceau est d’origine.
