Bonjour beta conseille de la 10w50 synthèse pour le moteur et 10w40 séminaire synthèse côté boîte .
Puis je tourner à la Igor 10 w60 des deux côtés ou bien lieux vaut la 10w40 sachant que nous sommes en hiver ?
Merci pour votre aide .
Marco
Choix huile pour 4 t boîte séparée
Re: Choix huile pour 4 t boîte séparée
Normalement pas de problème
La viscosité a froid est censée être la même ...et meilleure à chaud ce qui ne doit pas nuire
le 1er chiffe correspond à la viscosité à froid, plus il est faible, meilleure sera la lubrification au démarrage à froid car l'huile sera plus fluide et donc lubrifiera tout de suite, le second, correspond à chaud, mais là, ça va jouer sur la résistance au cisaillement à chaud et donc protéger les pièces qui subissent une forte pression (la boite ).
Par contre, si dans une boîte, tu mets une huile trop fluide à froid, tu risque d'avoir ton embrayage qui "broutte" au démarrage, car les disques seront "secs"... pas très agréable.
En résumé, moteur 0W..., et boîte 10w..., plus il sera haut, mieux ça sera
Merci LIONEL pour cette explication claire et précise je vais tout remplir à la 10 60 Igol propuls de ce fait !:)
salut marco.
as tu deja fait un test avec la 10W60....?
et as tu ressenti un changement...!
cordialement.
cordialement.
Oui je roule en 10w60 IGOL propul boîte et moteur idem .
L'huile moteur reste assez propre je rajoute 50 ml toute les 6 à 7 h cela paraît normal .
